Здравейте, колеги! Колата е 156 1.8 144, 2000г.
Имам странен пробелем. Изведнъж спират да ми работят централно заключване, ел стъкла, халогени, плафоните в купето при отваряне/затваряне на вратите(сигурно и други неща, които още не съм установил) заедно на куп! Като заключвам колата с дистанционното(не е фабрично, допълнително поставяно е) мигачите си мигат, сякаш заключва, но централното го няма. Примерно оставям колата през нощта - на сутринта всичко работи, все едно никога не е имало проблем. Не мога да си обясня как се оправя от самосебе си, докато колата просто си стои на паркинга и сутринта всичко е наред. Ако по време на каране се оправяше, като минавам през дупки, нещо да се намества, по-щях да си го обяснявам...
Какво съм направил до момента:
1. Пробвах да откл/закл колата с ключа от шофьорската и пасажерската врата - заключва се само вратата, на която въртя ключа.
2. Проверих първо бушоните, включително и малките(скритите зад буксата). Там проблем няма - всичките са здрави.
3. Откачвах акумулатора, отново го закачвам след десетина минути - файда нулева.
4. Погледнах релетата в жабката - там всичко е наред. 1
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
